DeeperBlue
第11楼2014/03/17
其实固体样品的均匀性很难保证。溶液才有保证。
langlang11
第12楼2014/03/18
这个问题真应该问问做氟罗里矽柱的厂家,最好让参观一下生产流程,我们就自然明白了。
第13楼2014/03/18
相对于柱子的质量保证来说,我觉得样品的均匀性更没把握。
zyl3367898
第14楼2014/03/19
参观弗罗里析柱的厂家,是个好主意,可没过小柱生产厂家邀请去观看的。
wakinqian
第15楼2014/03/24
这个和柱子预淋洗有关,以前也遇到过,后来一切都是同步的,保证柱子在润湿的情况下做就还可以,
秋醉虞阳
第16楼2014/03/31
博纳艾杰尔的用的比较多吧
第17楼2014/06/20
隔行如隔山,就参观一下,很难看出里面的道道的。选用什么原料,结果就差异很大。厂家总不会主动告诉您他选了以次充好的原料。
