名字长了容易引起注意
第11楼2014/03/17
对的,另外比色皿还需要用大量的四氯化碳荡洗若干次
xpxx
第12楼2014/03/20
不知道楼主是指做多少个样,要用2-3瓶呢?是环保专用的一瓶大约500ml的四氯化碳吗?平时一瓶的话:加入50ml的四氯化碳萃取,可萃取6个样水样(我是一次做六个,架子就六个,所以……);加上每次(6次)比色皿至少用四氯化碳冲洗三遍,足够。如果做样前,还用四氯化碳冲洗一下分液漏斗或者冲洗一下要用的具塞锥形瓶的话,就很勉强了,可能得开另一瓶,用一点。楼主要是做样很多的话,2-3瓶,很正常吧。
飞飞加油5
第13楼2014/03/20
我还处理过样品呢,只是做一条曲线就得用掉一瓶
gbluo324
第14楼2014/03/25
这个方法可能要修改了,四氯化碳对人的危害还是蛮大的。
第15楼2014/03/26
尤其是对男性生殖系统
kuangehao
第16楼2014/05/21
有一天我用了近7瓶,组长都惊呆了
Paul_Wang
第17楼2014/05/23
换个全自动的吧!省试剂!
玲珑
第18楼2014/05/25
看样品多少了
