coffee8
第11楼2014/03/15
问了一下专家,标气的浓度单位应该是指的mg/L进样的时候需要阀,这个应该有不是做气体分析的版友帮忙来为楼主解答一下,谢谢
hza123
第12楼2014/03/17
ppm单位早就不用了,空气里用的更多的是mg/m3
qqqid
第13楼2014/03/18
买来的标准气体,应该带证书的,证书上有准确量值和正确单位,这个单位不会是ppm,楼主去查一下,标准气瓶签上可能也标注了量值和单位。如果证书和瓶签上都没有单位,或者单位是ppm之类的非标单位,那就去问供应商吧,这应该属于不合格产品。
tiantaishan
第14楼2014/03/18
通常情况下应该是mol/mol比例,这样不随压力改变而改变,当然对于低压气体也可以是V/V(克拉伯龙方程可以推导出来),压力较高的话,mol/mol与V/V有差异。不可能是g/m3,这样的话,压力降低的话,浓度会改变,压力变低,浓度也就降低了(同样克拉伯龙方程可以推导),而实际检测很难保证标气和样品气压力一致,所以这种标气无法实际使用。
zyl3367898
第15楼2014/03/20
ppm早都不用了,可实际工作中常见,有时不知如何换算。
hazht
第16楼2014/03/21
气体行业的单位应该是umol/mol吧,标准上都是这么说的
laidekeai
第17楼2014/03/21
好像证书上也是ppm单位。这还真得好好研究下...
第18楼2014/03/21
有相关的标准吗,分享下。
第19楼2014/03/25
氧气标准
