Jason-lee
第11楼2014/03/17
烟尘的折算浓度 三个结果明显有不对应的地方 1号的那么高的结果是怎么算出来的
老兵
第12楼2014/03/17
这倒没有缺,签名是在最后一页,没有问题。还是数据的问题。
第13楼2014/03/17
单位主要是不规范,比如含湿量不能用H2O 表示,应该用Xsw或VH2O表示; 那个烟气压力 Pa是动压,还是静压,没有表达清楚。其它还有问题,找找吧!
第14楼2014/03/17
如果分别用其三个风量乘相应的含尘浓度,结果是对的。问题是........?
第15楼2014/03/17
如果真有那么大的烟气量,二氧化硫的排放量不吓人;烟气压力 如果是动压,几十个帕不算太低。
燕飞
第16楼2014/03/18
是不是单位有误了?不然看这报告污染很严重啊
第17楼2014/03/18
不仅是单位,严重的是逻辑和数据方面的错误。
tjssg
第18楼2014/03/21
二氧化硫不至于相差那么大吧
名字长了容易引起注意
第19楼2014/03/22
看不懂,老兵还是直接给我们提示吧
第20楼2014/03/24
最致命的两个问题:一是污染物排放浓度不需折算,实测浓度即排放浓度;二是高达15平方米的烟道截面积和17.13米每秒的烟气流速,报出烟气流量怎么才有1.5立方米每小时。
