安平
第11楼2014/03/15
新色谱柱安装,两端截断几个cm就可以。
第12楼2014/03/15
老化的时候,进样口连接,检测器端不用处理,直接放在柱箱就可以。
第13楼2014/03/15
可以使用载气节省方式。 老化是否良好,以实际分析色谱图为准。
期盼奇迹的孩子
第14楼2014/03/15
谢谢解答,再问下,谱图是看不进样的图还是空白基体的图了?主要就是看没有杂峰就行了吗?还有其他的吗?
第15楼2014/03/15
空白鬼峰较少,基漂移不大,分离良好就可以了。
第16楼2014/03/15
还是进样的哦,空白比较单一,怎么看分离了?前几天用老柱子有测几个样品,22分钟有峰值很高,积分都有上百万了,分离不行,含量太高会造成分离不出来的问题吗?
symmacros
第17楼2014/03/15
新柱子老化不接MS。老柱子一般污染不大时候不需要断开MS。老化柱子流量一般1ml/min就行。
雨木霖
第18楼2014/03/15
如果是新毛细柱,其实一般2个多小时就够了。填充柱需要的时间才长
DeeperBlue
第19楼2014/03/15
老化时,不连MS。 要堵的不是色谱柱的另一端,是检测器(ms)与柱子的接口用堵头堵住。
第20楼2014/03/15
十多个小时?谁说的?老化太多,也会缩短柱子寿命的。一般2、3个小时就够了,特别是新柱子。
