houjjun
第11楼2014/03/17
是这样的
livzonlzp88
第12楼2014/03/18
要用甲醇冲洗,流速为0.5ml/min,1个晚上,或1天,不是太严重的话基本可以恢复。
爱杰杰
第13楼2014/03/19
你这应该不是流动相走空造成的柱压飙升吧。先把柱子拆下来,加大流速,看看系统堵没堵。如果系统堵了,那就从后往前挨个拆下来排查。如果系统没堵,那就是柱子堵了,是缓冲盐析出还是细菌滋生?如果是缓冲盐析出,那就用10%乙腈慢慢冲。如果是其他的原因,比较常用的是用异丙醇冲洗。实在不行就把柱子反接冲洗。
三人行
第14楼2014/03/25
卸下色谱柱,先排出气泡,用双通连接冲洗系统,如果压力正常再接上色谱柱。
小虾米
第15楼2014/03/26
流动相走空,仪器一般都是有保护的,会自动停下来的
