huangza
第11楼2014/03/16
钢瓶压力表上有两阀门的
安平
第12楼2014/03/17
分流不稳定,影响峰面积,不影响保留时间。
开封汴梁
第13楼2014/03/17
分析条件变化了没有,还有样品浓度是否有变化?
glxglg
第14楼2014/07/01
重复性最好使苯峰面积前两位数相同即可,这是计量检定单位要求的;保留时间变动较大,不能很好定性;
