妮
第11楼2014/03/23
大师们说的很好诶,我也觉得是溢出了
细菌牛牛
第12楼2014/04/10
现在基本是吹扫捕集+气质,你为什么还在用顶空呢?
zmxorhhxa
第13楼2014/04/11
唉 我们小实验室都只有色谱... 连项空都是手动 ~~~
LOST
第14楼2014/05/12
现在吹扫捕集是大方向,你而且是手动顶空,不确定因素是在太多了
jsdyzhf
第15楼2014/05/12
取样及加入标准样品过程均需在无卤代烃环境进行(我们强制性要求,所有使用卤代烃的项目必须在启动全分析后1小时方可进行),什么是启动全分析?我也是做卤代烃的,还有有机磷也要开始了。看样子,有机磷要等卤代烃项目做完才能做,有卤代烃萃取的。
路過人間
第16楼2014/05/13
这个我也在做,手动顶空的很难做的,实验室环境、水、所用的瓶盖,橡胶垫等都很容易有影响的,加上如果手动进样不熟的话,估计都做不出来。。。
吕梁山
第17楼2014/05/15
手动顶空太难了
第18楼2014/05/26
水质全分析工作 样品分样完毕后启动各项分析工作~~ 其它项目一个小时后才可以使用氯仿或四氯化碳,避免给这两个项目造成影响~~~ 当然这两个项目的也必须在这一个小时完全成标准样及样品的处理封瓶~~
第19楼2014/05/29
还好 我们从10年正式开这两项目做到去年都做得还可以~~~ 没出哈大问题~~ 虽然今年出了点麻烦,但优化条件后现在问题基本也解决了~~
m3304124
第20楼2017/09/12
硫代硫酸钠的作用是什么呢?求大神解惑!
