+关注
私聊
houjjun
第11楼
2014/03/27
对啊,这个是最主要的
hujiangtao(hujiangtao)
发表:
主要还是看分离效果了
发表回复
+关注
私聊
houjjun
第12楼
2014/03/27
那是够复杂的
e_liang369(v2821515)
发表:
现在华药做申报的哪有简单的,单标准好几套,杂质也跟着好几套
发表回复
+关注
私聊
houjjun
第13楼
2014/03/27
看来有一部分确实可以,有些还是不行
ayayaxiaoyaya(ayayaxiaoyaya)
发表:
对于化药,如果做中控,可以考虑使用短柱子,但是成品分析的话,还是得根据主成分与杂质的分离效果来考虑,选择柱子的型号。
发表回复
