安捷伦科技工程师
第11楼2014/03/24
第一个问题:在校正设置中,可以手动将单位从ng改成您想要的ug/kg。其中涉及到的换算关系,可以在计算因子中进行设置,需要输入样品量,稀释因子,乘积因子等。具体位置:B0401版本软件以后都是在报告菜单下的设定报告中设置,之前的版本,还是在校正设置中修改。
第12楼2014/03/24
第二个问题:请参考附件文档
lifesinger
第13楼2014/03/24
工程师很敬业,但工作站本身的设计不行,可以说是用一种反人类的方式才能达到表面的目的。不知道是否可以通过更改报告模板的方式去得到自己想要的单位。
小虾米
第14楼2014/03/26
应该是软件的设置有问题
马踏飞燕
第15楼2014/03/28
这个具体怎么计算的,麻烦加我QQ,我详细联系您,了解一下,谢谢!因为2013年食品安全风险监测手册上做乳制品黄曲霉毒素M1就是标准溶液他们给的ng含量,但是结果却是ug/kg,我按照标准曲线做出来对应的检测结果也是ug,需要按照公式重新到excel表格上计算浓度,感觉比较麻烦,因此,详细请教您。联系方式:马踏飞燕QQ:345112201,欢迎高手不吝赐教,万分感谢
