雨木霖
第21楼2014/03/17
程序升温的最高温度加的更高一点吧。
a362094418
第22楼2014/03/17
谢谢了! 回去试一下
安平
第23楼2014/03/17
如果条件不合适,样品会保留在色谱柱中的。
第24楼2014/03/17
十溴联苯一直没出峰,空跑也没峰我们就没管它了,可能还在柱子里 还有每次开机时出现下面的峰正常吗?是空气吗?或者跟残留的物质有关?谢了各位,这里果然比小木虫高手多
第25楼2014/03/17
未必异常,谱图只有10min左右。 点火之后的基线需要一段时间稳定,可能色谱柱内或者检测器内存在污染物质,看上去污染也很轻微。
xiao-jin
第26楼2014/03/17
可以适当把进样器、检测器和程升温度都开高点,然后按照正常程升设定,但不要进样再看看基线情况。换根新针不进样在程升开始扎进去再观察基线,最终确定问题的根源。
安东尼达斯
第27楼2014/03/18
清洗针的那个溶剂?
第28楼2014/04/04
终于知道原因了,那几个杂峰是进样垫的碎屑,换了蓝色的进样垫就没那几个杂峰了,之前用的是乳白色的进样垫,玻璃棉也挺多的,应该是碎屑气化,280℃也能气化?
第29楼2014/04/04
bingshu888
第30楼2014/04/05
这个问题是由于进样垫流失造成的,每种进亲垫的流失不一样,新的进样垫在进行高灵敏度分析时进样垫流失造成影响较大,可以先将进样垫放置于120~150度(高温垫或者长寿命进样垫可提升到200度)进行再生。
