superstu
第61楼2014/03/19
确定了是这个原因?
依风1986
第62楼2014/03/19
你们应该拆过看过吧
Garvey
第63楼2014/03/20
嗯,机器外壳螺丝都是没有拧紧的。。。。
第64楼2014/03/20
这个倒没有留意过
abcpgf
第65楼2014/03/20
反正弄了这里就好了。
第66楼2014/03/20
。。。我说我们机器外壳螺丝基本没有拧紧,楼主肯定留意不到我们的机器。
第67楼2014/03/20
一直是这样,还是本来就是的,我没留意我们ICP的螺丝
千层峰
第68楼2014/03/21
检查看循环水压力是否达到要求。
第69楼2014/03/21
达到压力值呀。
第70楼2014/03/21
Varian 735ES
