xdzh130
第22楼2014/05/16
GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》苯的限值确实是10ug/L,顶空+FID恐怕有些困难,得富集。
我提个建议:直接上GC-MS,你想想,除了苯,有机物还有其他40多项,大部分用GC,少数几项用LC,用GC的涉及FID、ECD、FPD,那么所有GC项目至少得进3次或3次以上(光是ECD项目,挥发性卤代烃用顶空,666/DDT等有机氯农药得萃取)这还不包括有些组分在一根柱子上分不开,又得重新换柱,那么就算只有一个水样,做完全部GC项目,恐怕也得两周左右(早上升温,平衡后做样,降温,换柱或换检测器,一天过去了,第二天重复,还没算前处理的时间哦),累吗?肯定累!
进口的FID+ECD+FPD肯定贵过MS,所有挥发性VOC,比如苯系物、卤代烃、氯苯类(不含六氯苯),GC-MS一次搞定(有些项目分不开也可定量),高沸点的,一次萃取,最多2、3次测完,也就是说,所有项目一周做完,水样再多都没问题,当然,得有顶空和自动进样,而且样品位有50-100位更好,这样下班也不用关机。
