沧海青城
第51楼2014/08/10
是如何操作的呢
usag
第52楼2014/08/17
可以转换试样方式 通过夹持万向节和螺栓板 用螺栓连接 这样就不会夹坏试样了
第53楼2014/08/18
调整有什么需要注意的吗
yuechunguang
第54楼2014/11/09
一般对于小试样,手动夹持比较好。另外,铸件产品的脆性比较大,韧性较差,夹持时用小力。同时夹持的同轴度影响也很大。
第55楼2014/11/09
对有色金属,最好是手动夹持
路云
第56楼2014/11/10
圆棒形试件采用板材夹具,对中性肯定难以保证,应采用V形夹具。试验前应检测一下试验机的受力同轴度,看是否符合要求。做好这两项前期准备工作,试样应该不会断。
第57楼2014/11/10
试样的表面粗糙度很差呀!看上去像是毛坯件,试验面积也小。这么小的面积如何进行多家比对试验?为何不选用现成的标准硬度块呢?
第58楼2014/11/12
表面说车床车的,粗糙度达到了Ra1.6啊,试验面积也够了吧,主要说验证材质的,所以没有用标准硬度块
zhuxccsb
第59楼2014/11/21
你怎麽看出是铝合金?
第60楼2014/11/21
这个试样就是我发出去的啊,呵呵
