allab
第17楼2014/04/02
且在惰性气氛保护下于强还原性介质内原子化,有利于难熔氧化物的分解和自由原子的形成
石墨炉内有较强的碳还原气氛,使一些金属氧化物或由硝酸盐热解而来的氧化物,以及由某些金属氯化物氧化而成的氧化物被碳还原产生自由原子。 如Co、Cu、Cr、Cs、Fe、k、Li、Mo、Na、Ni、Pb、Rb、Sb、Sn等元素就是通过还原反应而原子化的。
还原性C>CO>氢气,
对于CO和H2的还原性则普遍认为:温度低于810℃,CO的还原性比H2要强;高于810℃,H2的还原性比CO要强。将Fe2O3在不超过1050℃的条件下通入H2,可使之还原成铁粉。
图,碳还原氧化铁,K2CO3催化
...............综上,加入还原气氛是为了提高和加速还原....内容都是检索来的,看出毛病不管
