yzulcl
第11楼2014/03/19
你这仪器用了多久了?
所谓捕集阱“失效”是说捕集阱里面抓住了太多的脏东西(比如油脂啊,灰尘啊)到了寿终正寝的时候了,该换新的了。捕集阱上游的气源和管路越干净,捕集阱能坚持的时间就越长。
至于为什么捕集阱失效了,喷雾气的压力就上不来了,是因为捕集阱本身串联在气路中,对气体的流动是有阻力的,这个阻力直接导致捕集阱下游的气压低于上游的气压。捕集阱越脏、气体流速越快,这个上下游的压力差就越大。
所以,如果要确认是否是【捕集阱太脏导致阻力太大从而喷雾压力上不来】,方法很简单:
把 Dry Gas 的流速调低,看看喷雾压力能不能上来。如果低流速条件下,压力能上来,那就是管路有堵塞,管路堵塞的原因首先就是考虑捕集阱失效(前提是你的管路从来没动过。如果管路有改装,比如加了个阀或者管路换成更长更细的了或者接了三通分到别的地方用去了,这个就……你懂的)。
