  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:必须的!
  • nie02081360
    第23楼2014/03/20
    内牛满面!CE道路好辛苦!
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:加油
  • jflin1000
    第24楼2014/03/20
    我觉得这个不是很现实,要是都这样制定标准,那制定标准的人都要做死了。。。
    nini2006(nini2006) 发表:说的有理,不过标准制定也应该有一定的弹性,给多种选择:比如,制定完HPLC的测定标准,再来一个备选方案--CE,这样CE能有发挥的机会和空间。
  • fafuman
    第25楼2014/03/21
    顶!
    看到这个帖子想起我之前发过的一个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140108/5148073/
    也是顶nini2006同学的,部分内容被引用到这,荣幸啊 :) 可惜原帖不了了之了。
    nini2006版主的号召力就是大,继续支持。
    很多美标ASTM和欧标EN都是同时出几种方法,这是非常普遍的情况。所以CE有追赶HPLC的潜力。那个ASTM的石化标准帖子里虽然是HPCE法,其实也同时有HPLC法。
    nini2006(nini2006) 发表:长久以来,CE给大家的印象是影响因素多、重现性差,因而被各种黑。但是很多人不知道的是,CE也有跟HPLC并肩进入中国药典(CP)和各种标准的时候。比如《中国药典2010版第二部附录》VF中就有对毛细管电泳法的详细阐述:
    另外,《中国药典2010版第二部》还对盐酸头孢吡肟和抑肽酶的检测做出了规定。
    1)抑肽酶(p329)的测定:
    2)盐酸头孢吡肟在670页,有兴趣的童鞋可以自己去了解一下。
    需要特别再跟大家介绍的是除了《中国药典》国内或者国际上的一些标准也已经可以见到CE的身影:
    ISO 17129 Milk powder -- Determination of soy and pea proteins using capillary electrophoresis in the presence of sodium dodecyl sulfate (SDS-CE) -- Screening method (2012)
    奶和奶制品.在十二烷基磺酸钠(SDS-CE)中使用毛细管电泳法测定大豆和豌豆的蛋白质含量.筛选法;
    EPA 6500 ASTM D 6508-00:水中阴离子的毛细管电泳法检测;
    3
    SN/T 1405-2004 进出口蜂产品中10-羟基-α-癸烯酸的检验方法毛细管电泳法;(行业标准)
    4
    SH/T 1687-2000 工业用精对苯二甲酸(PTA)中对羧基苯甲醛和对甲基苯甲酸含量的测定高效毛细管电泳法(HPCE)(石化行业标准?)
    、(ASTM D7881, Test Method for Determination of 4-Caraboxybenzaldehyde and p-Toluic Acid inPurified Terephthalic Acid by High Performance Capillary Electrophoresis with Reverse Voltage Mode; 6ASTM D7882, Test Method for Determination of 4-Caraboxybenzaldehyde and p-Toluic Acid inPurified Terephthalic Acid by High Performance Capillary Electrophoresis with Normal Voltage Mode;
    PS:
    1 ISO: 国际标准化组织
    2 ASTM国际标准组织(英语 ASTM International,简称ASTM),是国际标准化组织,它是制定、发布自愿共识的有关材料、产品、系统和服务的技术标准。组织的总部设在美国宾夕法尼亚州西康舍霍肯,大约在费城西北的5英里(8公里)处
    除了以上这些,还有一些目前谷歌百度搜不出来的企业标准。也就是说,一些行业目前也已经将CE应用在了实际生产上。由此可见,我们必须对CE充满信心。道路曲折是必然,只是同志们仍需努力罢了。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:要持续支持,CE才更有希望哦~
  • CEcret
    第26楼2014/03/21
    现在国内很多标准都跟国外学,或者直接照搬。CE在国外标准中还是有不少的,所以么。。。到国内也就是时间问题,大家要有信心哈
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:说得好
  • nini2006
    第27楼2014/03/21
    fafuman(wqianghxl) 发表:顶!
  • 老多_小多
    第28楼2014/03/21
    恩,现在有很多国家标准基本是国外搬过来的
    CEcret(v2812644) 发表:现在国内很多标准都跟国外学,或者直接照搬。CE在国外标准中还是有不少的,所以么。。。到国内也就是时间问题,大家要有信心哈
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:明白,下次再展示CE在USP上的内容
  • beyond1977
    第30楼2014/03/24
    我们的标准已经申请ASTM,能通过的话,过短时间应该能看到
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:加油!
  • CEcret
    第31楼2014/03/24
    您是指的PTA标准么?那个跟ASTM的很类似的。。。。
    beyond1977(xsh6743) 发表:我们的标准已经申请ASTM,能通过的话,过短时间应该能看到
