bingnanfree
第21楼2014/04/11
建议统一一下整个分析过程中的酸度,酸度会有影响的,尤其的是你空白,不要用蒸馏水~~~
第22楼2014/04/11
这个,个人建议你扫一下两台仪器Na的谱线,Na的两条谱线离的很近,一部小心就跑到另外一条谱线去了~~
touya
第23楼2014/04/17
问题找出来了吗?
第24楼2014/04/17
[div][/div]跟这个没关系吧?不同仪器做出来的曲线肯定是不一样对的啊,只要相关系数符合就行了,对测样结果没影响的。
YXRT
第25楼2014/07/31
你的燃烧头方向 有调过吗,钠的线性范围较小的,如PE的如果不是手动调过燃烧头角度,只有1ppm,你的到5PPM,将最高点降低试试
