chengjingbao
第32楼2014/03/20
有了这东西,一般只要解决两个问题就行了,一是通气查看六个孔的两两相通,记录下来,绘制进阀气路图,带内置定量环的会有图说明,进出气基本就是固定的,外围定量环的,将它串联上去就行了; 二是解决进出口端的接头(现在基本都是随阀带的),拧上就行了; 预处理部件都是串在定量环前的,脱氧管通常是装在阀后的(除了特殊要求的)。阀只是气路中的一个流通部件,样品走,载气也走,只要将定量串在这两个都走的通道开启端上就行。
colindrj
第33楼2014/03/23
不一样,孔小了气体流不过去。
第34楼2014/03/23
vici阀死体积小,接液相在微流上应用很不错,但是气相流速太高了,这个阀可能不适合。
阳阳0603
第35楼2014/03/24
受教了,以前只是连接过液相色谱的六通阀
wajer
第36楼2014/03/24
气体进样的话可以用一个16分之一转换8分之一的接头,这样才好进样;另外常温下PEEK管也会吸附硫化物,之前调试过这样的硫化物
往往外
第37楼2014/03/25
硫化物PEEK也会产生吸附的。
安平
第38楼2014/03/25
应该使用何种管路呢?
第39楼2014/03/25
四氟乙烯管路可以使用么?
第40楼2014/03/25
peek管路是否可以耐受氯气之类的物质?
第41楼2014/03/25
还有,阀应该选择何种材质呢?
