依风1986
第11楼2014/03/18
学习了,一般这种固定液都是非极性的还是极性的?
symmacros
第12楼2014/03/18
非极性极性等各种极性都有。
第13楼2014/03/18
如果非极性的进了极性的是不是色谱柱直接报废了?
vcningmeng
第14楼2014/03/19
这个应该不会,极性的物质对于柱子的伤害比较大。而且一般填充柱的柱容量都是比较大的。
第15楼2014/03/19
喔,了解了
菜头
第16楼2014/03/19
正解。。。。
第17楼2014/03/19
请问是非极性样品进入极性柱子吗?
第18楼2014/03/19
我也不了解色谱柱,还是希望朱老师解释下
第19楼2014/03/19
一般非极性组分进入极性柱子是无什么问题的,除非是高沸点非极性物质进入柱子,无法流出而改变柱子固定相的极性,对分离有影响。对于某些极性非常强的,例如某些酸或碱性物质对柱子可能有影响。
第20楼2014/03/19
固定液和担体的重量比的计算要比固定液在整个涂布的填料中占的质量比简单,后者计算要麻烦些。
