火狐
第11楼2014/03/19
版友纯度分析的时候是怎么做的?我这边高纯度的都是用减杂质的办法呢。
N/C
第12楼2014/03/19
我们这边纯度分析做的不多,曾试过直接测试,发现效果不是很好。主要原因是稀释带来的误差太大了。
一网打尽
第13楼2014/03/19
最好稀释10倍以下,调整酸度一致。还超标曲的话,那样测量误差就大了。
huangza
第14楼2014/03/19
样品空白也要一起稀释吧
风住尘香
第15楼2014/03/19
一般稀释都是用和样品的酸度一致的溶液来稀释的,而且稀释的倍数不能大于100倍
第16楼2014/03/20
平时我也是这么做的,如果浓度太大,就减少样品量或者分级稀释。
境随心转
第17楼2014/03/20
1、将样品混匀,且尽量不要损失;2、稀释时注意损失,稀释后混匀。
lancyliu
第18楼2014/03/23
最好采用逐级稀释,且最大稀释倍数不要超过200倍。
第19楼2014/03/23
逐级稀释,最大稀释倍数不要超过200.
sasha
第20楼2014/03/25
稀释样品最好用基质溶液稀释,保证介质酸度一致
