tjssg
第11楼2014/04/22
屏蔽气的流量设置正确吗?
蓝人
第12楼2014/04/22
这个都是仪器默认的条件啊这个设置是否正确 看什么呢?请指教
第13楼2014/04/23
4.1空白值:空白值为452.250符合汞项目测定要求?这话是如何理解?你这个空白值是如何控制的?空白值符合Hg项目测定要求?这个要求来源于哪谢谢
第14楼2014/04/24
有范围的啊,根据你仪器状态设定,屏蔽气最大一般600-1000,载气一般300-400,你看下哪种状态下荧光强度高一点,荧光强度不够还有一种原因就是你的观测高度需要重新调整一下,如果上述两步都不行,可以考虑增加负高压一般不超过300v,还不行就换灯吧,说明寿命到了
第15楼2014/04/24
这个是个经验啊,原子荧光你的空白高过600必定有污染。
第16楼2014/04/24
观测高度是什么?没太明白
叫大哥就行
第17楼2014/11/10
