风之灵
第11楼2014/03/19
这个样品我做过,是跟我一个师兄请教的,非常特别的溶解方法。先加盐酸然后加热到完全没反应了,然后加入硝酸再加热到完全反应为直。硝酸不能先加,否则会钝化,完全溶不了。我之前的样品比你这个还复杂一些,加了硝酸到完全不能反应之后,还需要加HF酸再加热。
砂锅粥
第12楼2014/03/20
可以的,但是浓酸效果不一定好。
火狐
第13楼2014/03/22
硝酸会跟镍钝化,溶解方法应该是先加稀盐酸溶解,最后加如硝酸,应该没啥问题的,我做70%的镍合金,溶解效果蛮好啊,楼主可以试试。整个过程不建议用浓酸,稀释一下效果会好一些。
勤学苦练
第14楼2014/03/22
我改天尝试下。你这样溶解需要多长时间啊?我用浓盐酸溶解时,根被就没有反应啊
依风1986
第15楼2014/03/22
你这个大火应该是电热板上加热的吧,温度多少?
第16楼2014/03/22
最后加硝酸是什么时候,一般先加稀盐酸估计要加多稀,一般像我们都是用分析纯的盐酸(质量分数为37%),那么您说的稀盐酸就是按照一定比例去稀释吧?那稀释多少?加如何按比例加啊?湿法电热板该控温多少度啊?
第17楼2014/03/22
电炉丝的,只能调节电压大小,电压120左右,
第18楼2014/03/22
没使用过这种,貌似功率很大啊!
第19楼2014/03/22
基本上炉丝都通红了
第20楼2014/03/26
温度控制在90度左右吧,我一般用体积比1:1的盐酸(盐酸初始37%),当烧杯里面肉眼看基本反应完时再加硝酸啊,这样做主要是防止有少量其他元素未溶解的。
