一网打尽
第11楼2014/03/19
谢谢!学习了。
abcpgf
第12楼2014/03/19
是的,教训深刻。
第13楼2014/03/19
是装溶液的试管受到了污染。
第14楼2014/03/19
是的,很难保证的。
tang566
第15楼2014/03/19
装溶液的试管,将试管多泡下酸。
339631332
第16楼2014/03/19
忘记做空白正常,特别是做高含量的时候,还是要仔细点。
风住尘香
第17楼2014/03/19
一般做无机元素分析,所用的器皿都需要用酸浸泡的;而且做完样品,进样系统也应该都清洗了;用优级纯的酸,这样空白应该很低了
守一
第18楼2014/03/19
空白,质控样是每天必须关注的
第19楼2014/03/21
是做方法模板的时候空白污染了,元素干扰数据就出问题了。
第20楼2014/03/21
是呀,洗试管的应付呀。
