huangza
第11楼2014/03/19
高浓度的储备液是六个月,低浓度的一般为1个月,有些是要现配现用的。
守一
第12楼2014/03/19
这种做法比较合理,我们中间溶液是3个月,工作曲线溶液是1个月
依风1986
第13楼2014/03/19
中间溶液一般你配多大浓度?
第14楼2014/03/19
浓度偏差或者对应强度变化,合理范围内,比如建立某个固定浓度强度变化控制图通过比较
第15楼2014/03/19
50mg/L
第16楼2014/03/19
那还是挺高的,三个月应该没问题的
期盼奇迹的孩子
第17楼2014/03/19
基本上都是视浓度和元素而定的,浓度高保存的久,浓度低时间短,一些容易产生吸附或变质的,时间更短。我们工作曲线溶液1个月左右~
N/C
第18楼2014/03/20
仪器每天的状态都不一样,强度变化都不同,如果用来检查仪器状态,用强度是可以的,但用来验证溶液浓度,不太好吧?
第19楼2014/03/20
我说的就是某固定浓度的强度变化控制图,不是浓度变化
abcpgf
第20楼2014/03/20
我们一般3个月。
