ruan651209
第11楼2014/03/19
峰型信息是否完全丢失?
wakinqian
第12楼2014/03/19
确实不好定量,目前测的样品都还是未检出,
爆发吧,小宇宙
第13楼2014/03/20
运气好,所以没测试出来。但是万一遇到怎么办?没有好的解决方法吗?
缘来如此
第14楼2014/03/22
我们测试的很多材料就有DINP,这两个峰很好分啊,选择积分时间事件。
fwonder
第15楼2014/03/23
如果峰型和标准品一样的话,曲线和样品可以选一个最高的峰计算就好了,峰型不一样的,曲线和样品就积分总面积
第16楼2014/03/24
有些样品中在这两个物质出峰的地方也会有类似五指峰出现,但是不能确定是不是DINP或者是DIDP。
第17楼2014/08/26
大家都是没有遇到这种情况吗,遇到有数的时候怎么处理呢?
