wazcq
第11楼2014/03/22
SE30毛细柱 敞口保存,问题不大吧?
symmacros
第12楼2014/03/22
只要是惰性气体就行,氮气比氦气可能好些,氦气渗透性强容易跑。
阳阳0603
第13楼2014/03/24
我一般是卸下前先用载气多吹一会,直到基线稳定后取下用柱子堵头将柱子两头封好。放在盒子里保存
forth
第14楼2014/03/24
如果用隔垫堵,下次用的时候要切掉一截。安捷伦有专用的配件,一个玻璃帽,里面是毛面,套在毛细管柱上,下次用的时候直接用就行。
zhuye1226
第15楼2014/03/24
拆下后,两头用橡胶垫密封,橡胶垫原本色谱盒子就带有,如果没有,则可以如9楼说的,用进样垫制作一下就可以了,然后装在原来的色谱盒子里面,备注上相应的信息。通常要求放在干燥的地方,下次使用时,切记进样端和出口端不能装反。
