尘
第11楼2014/03/21
让仪器进样正常运转,拿片滤纸放到原子化器上面看看是否会烧着
yilangcunfu
第12楼2014/03/21
这个不一定是砷灯坏了。可能是硼氢化钾的浓度太低,没有足够的氢气产生,或者是点火炉丝没有点亮氢气。因为汞可以用冷原子荧光做,不需要火焰,而砷不能用冷原子荧光测定。必须单独测定砷。看原子化器上方有没有火焰,如果没有火焰,说明仪器的管路或者试剂有问题,如果有火焰,可能是标液或灯有问题,需要排查。
zhangfang
第13楼2014/03/24
冷HG也是可以啊 那就是AS的能量衰竭啦
gxq1024
第14楼2014/03/26
灯换个位置试试,再用标准溶液试试。砷灯信号变弱是蛮常见,但是坏掉好像不多见,很难坏掉的。
lingyi509
第15楼2014/04/02
一一排查吧,楼上基本上都提出了排除的方法。1.检查加热丝是否点亮,火焰有无;2.检查灯是否点亮,光路是否有阻碍;3.检查试剂是否配置正确,高浓度标液是否有荧光值。
陈晓滨2013
第16楼2014/04/02
问题已排查出来,氢氧化钾和硼氢化钾都有问题。然后第一个灯位置没调好,偶尔没有灯能量
留梦里
第17楼2014/04/02
上图吧,我之前是因为做完硒,没把方法改回来,一个值可以,另一个不可以的话,砷灯坏的可能性还是存在的,可以考虑换一个砷灯试试
李三疯
第18楼2014/04/03
开机先检查下砷那个通道的光路正常与否,光路没问题的话可能是火没点着.先把这两个方面检查一下吧
