0.2ml/min 的流速平衡了一夜,检测器没有关。第二天早上,基线还是波动,貌似正弦波。机器应该不漏,柱压稳定8.0Mpa基本不动。换个纯水相流动相和另外的柱子,检测器基线也没有问题,所以检测器应该是没有问题的。请高手仔细分析下,目前比较着急,谢谢。
zhuye1226(zhuye1226) 发表:应该是还没有平衡好。正如4#所说,示差检测器对流动相的变化和外界条件都很敏感,不能用二通的结果来判断色谱柱的结果,多冲洗一下。如果流动相超声时间不够,有气泡,也会引起基线波动,这在实验中很常见。或者再检查一下,看是否有漏液现象。
