kahn12345
第11楼2014/03/21
硝酸是默克,双氧水是J&K,氢氟酸是Acros,正在一个个逐步排查。请有经验的同志提供相关线索,谢谢
狼牛牛
第12楼2014/03/21
疯狂羡慕中 能让我用用这些酸吗?不过我就没想明白了 为啥用这些酸你的空白还这么高啊?我测定水样中的铬,直接检不出来呀!
第13楼2014/03/22
我现在都怀疑是不仪器参数没调好了,从ICP-MS验收到现在,这个值基本很稳定哎,工程师来维保也差不多这个数值
第14楼2014/03/25
问题排查过了,基本把嫌疑人锁定在J&K生产的双氧水。我比较了5ml硝酸与5ml硝酸+2ml双氧水的样品空白,结果显示一个铬的仪器测定值为0.22ppb,一个为1.68ppb
光哥
第15楼2014/03/25
如果没记错的话,印象中同等级的酸中杂质含量大小排列如下:HNO3=HF实例是:能方便地买得到10ppt的超纯硝酸、氢氟酸和过氧化氢,但是买不到这种纯度的硫酸和高氯酸(当然,也很大可能性是没找到购买的途径)
阶前尘
第16楼2014/03/29
不过话说回来,样品基质一样的话,同样的处理过程,却得到不一样的结果,很有可能是仪器参数的问题,或许高的仪器其抗干扰的参数调节的比较好呢
yangchengh
第17楼2014/04/06
但是如果是干扰引起的,那曲线线性应该会不好呀
