xiao-jin
第11楼2014/03/23
原来仪器的信号输出端分为二个信号输出,一个是不经衰减器控制的信号,一路是经衰减器控制的信号。当初不经衰减器的信号输出端要求接到,当时的色谱信号处理系统——色谱信号处理机(现在已基本淘汰),另一路信号是输送给记录器,来控制好峰的大小以便于计算(目前这种方法也被淘汰了)。现在色谱工作站可以很方便、快捷的对信号进行理想的处理,但有些老的东西可能还会延续下来吧。
阳阳0603
第12楼2014/03/24
一般是调节仪器灵敏度使峰高在一定范围内,这样得到的结果较为精确,且可减少杂质峰的影响。所以说最佳档与仪器的最高灵敏度是没关系的。有些样品响应值低,在低灵敏度档时出峰很不明显,所以这时的最佳档就是仪器的较高灵敏度档,而有些样品响应值很高,在较低灵敏度档时就会出现很高的峰,这时最佳灵敏度档就是仪器的较低灵敏度档了,希望这样说对你有所帮助。
xdzh130
第13楼2014/03/24
早期的国产仪器都有衰减档,比如SP2305,SC-6等,我记得日本横河的记录仪上也有,不过这都有20年了.
