richies
第11楼2014/04/24
你没说到点子上
第12楼2014/04/24
还是我来解释下电子级的意思吧电子级,也叫MOS级,最初是专门针对电路板烧灼或者洗涤的一种酸或者溶剂的对应级别,主要考察的是挥发后电路板上残留物和金属离子对电导的影响,所以,是对金属离子有一定的要求,不过不会像ICP级别或者光谱级别对离子限值要求来的高,因为关注的点是不一样的因为国产的试剂,专业的光谱级别很少,所以,很多时候电子级试剂也用于ICP或者AAS的消解使用如果有SP光谱级或者ICP专用级别,那么最好用SP级别的试剂
吕梁山
第13楼2014/04/29
你是想做到solar级别(太阳能级≥1ppb)还是半导体级别≤0.1ppb
北京化标源
第14楼2014/05/21
含量一般是36-38%的
jun123
第15楼2014/05/24
专用于电子行业的盐酸,纯度比较高。
fanchuangang
第16楼2014/05/25
没有最纯,只有更纯
