xiao-jin
第11楼2014/03/21
气相所用载气有二、三种,但这要视所用检测器和分析对象而确定,常规推荐的多为氮气不考虑成本的可用氦气。
开封汴梁
第12楼2014/03/21
氢气做载气也还可以,注意放空就可以了!
freddyzhu
第13楼2014/03/21
氢气没有想象的那么危险。可以用氢气发生器和一套检漏仪,监测柱温箱里面的泄漏,一旦有氢气发生器立即切断气路并关机。氢气由于分析效率比较高,注定是趋势。听说安公司已经启动该项目有段时间了。
DeeperBlue
第14楼2014/03/21
如果有一套安全的措施,用氢气当然理想了。氦气的资源越来越少,开发安全用氢气的措施确实是趋势。
xdzh130
第15楼2014/03/21
氢气易燃易爆,价格较贵;氮气价廉,虽不可燃,但也不要认为它无害,前不久还有老师分析了它的危害,参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121027/4325835/ 只要将载气的尾气接出室外(注意避雨),其实都比较安全,至于你选哪种气体,还是应该根据检测器来定.在保证分离效果和满足灵敏度的前提下,一般选安全和价廉的气体,所以大都用氮气.
飘殇
第16楼2014/03/21
我们这是FID用氮气,TCD用氦气(本来是想用氢气的,但是考虑安全问题就用氦气了)。
第17楼2014/03/22
氦是宇宙中存量最丰富的元素之一(另一是氢)。为什么在地球上却是稀有元素?
阳阳0603
第18楼2014/03/24
用氮气一方面是安全,另一方面要考虑柱子填充物是什么,氮气较稳定,所以一般都用氮气作为载气
lxh840327
第19楼2014/03/25
谁说不是呢,应该在宇宙中找点回来
第20楼2014/04/18
月亮上就很丰富。
