abcpgf
第11楼2014/03/23
是的,短波的P有时候会扫不到。
第12楼2014/03/23
看你测试要求,可以看扫描的结果的,一般97%的话是短波的P没有扫到。
tang566
第13楼2014/03/24
日常检测中没有测到的元素,就不用考虑。
第14楼2014/03/24
对于波长校正不能通过的原因,还是需要查找下。一般短波长不能通过校正的原因是什么?
第15楼2014/03/24
高吹气没有打开。
第16楼2014/03/24
可以不考虑。
第17楼2014/03/24
大家的做法类似。
依风1986
第18楼2014/03/24
是的,可以不用考虑这点
千层峰
第19楼2014/03/25
一般连续校正两次之后,校正结果就满意了。
第20楼2014/03/25
仪器没有问题时,一般都能通过。
