勤学苦练
第11楼2014/03/21
一次测样多少时间
N/C
第12楼2014/03/21
楼主说的时间指的是一次读数时间吧?不可能是整个测试过程的时间。加了附件也不行。
sasha
第13楼2014/03/21
度数时间长短应该没有太大影响。只要保证你的样品溶液的读数(积分)时间与标准溶液一致就OK。
依风1986
第14楼2014/03/21
辅助装置有哪些啊?
tang566
第15楼2014/03/22
安的仪器可以配SRS3,可以在进样过程中清洗管路,边清洗边测样,节省了冲洗时间。
第16楼2014/03/22
之前在安捷伦研讨会看过,小巧的一种,不错,不过价格挺贵的,要好几万
第17楼2014/03/22
价格不菲,在节省测样的时间上还是不错的。
FGDHDFH
第18楼2014/03/23
5秒测样?这个雾室不会有记忆效应吗?
四年
第19楼2014/03/26
我们设定的是0.1s到1s,所有的元素都是同样的设置,读数时间长重复读数结果的相对标准偏差就小,但是我们是2100的机子现在又是17项元素所以不可能设置那么长读取参数时间。我现在遇到一个问题就是设置自动选项时1mg/L的锰标液可以读出强度300万左右,但是选为手工时仪器就无法读出强度了(检测器饱和),两种方法的设定的读取时间都是0.1s到1s。
gjack
第20楼2014/03/26
一个样品选一条波长的话从开始进样到数据出来一分钟。
