啥都不懂1982
第11楼2014/03/21
时间长是因为其中有几个皂苷不好分,所以耽误整体时间。尤其是Rg1和Re,要是能放弃它俩就好办些了,呵呵。也许那个UPLC可以搞定吧
CEcret
第12楼2014/03/21
比如你现在用4.6x250mm, 5um色谱柱,分析时间100分钟;那么当你换用一根4.6x100mm,1.8um色谱柱,就可以实现40分钟内分离,并且分离度更高。。。前提是同样的固定相类型。。。。你可以参考
houjjun
第13楼2014/03/21
一般检查Rg1、Re和Rbt,有时只检测Rg1和Rbt,Rg1和Re一般在四五十分钟出峰,Rbt 一般在八十多分钟出峰,这个时间还是很难理解的
puningstar
第14楼2014/08/12
Rg1和Re分开并不难,为什么要放弃啊,多可惜,少了一组有说服力的数据不说,更重要的是如果不把它们分开,它们会相互干扰的,下面的图谱就是你无需放弃的理由,伍丰论坛还有好多关于人参皂苷的谱图,可以去看看。http://bbs.instrument.com.cn/forum_500.htm
雨木霖
第15楼2016/01/12
某宝买了一些人参皂苷粉给生病了的老爸吃,但是没有人参皂苷的标准品,就只管测测看看吧
nixiaolong
第16楼2016/01/31
确实很长,hplc做起来很费时
jauny0000
第17楼2016/01/31
柱子换一根短一点 质量好一点的试试 可以帮你缩短一点时间的UPLC也要看情况的 不是所有中药材都适合的 只有自己做过才会知道
夏天的雪
第18楼2016/01/31
没有标准品如何定量和定性呢
第19楼2016/01/31
好像有标准是用分光光度计做的
第20楼2016/01/31
那是总皂苷吧
