安平
第13楼2014/03/22
所以不宜设定过死。
第14楼2014/03/22
1%是平行进样的要求。
wwang815
第15楼2014/03/22
很多标准上面是1%
阳阳0603
第16楼2014/03/24
一般都是0.2min以内,如果以其稳定的话是完全可以达到的,如果柱子有污染的话可能会偏差大一点
zhuye1226
第17楼2014/03/24
通常要求在0.2min以内,可将色谱图叠加,看整体偏移情况。若是未知物质定性,可将未知物质加入已知物质当中,混合后看是否峰高变高,或者改变检测条件确认。
