标准加入法做多次数据测一个样品它是在相同的样品里加入不同量的被测物,形成系列,作图后直线延长线与坐标轴的加点数值的绝对值就是样品被测物量值(外标法根本和这个不是一回事)可以有效除去基质对被测物信号的影响,准确性是有了,但是批量工作的实用性差(见得比较多的是在原子吸收上);
内标法是在每次(包括标准曲线建立)样品处理中或处理后加入已知量与被测物性质相近的内标物,比如我要测苯,样品中又肯定不含甲苯的时候我用甲苯做内标物,然后用苯的标准系列中添加已知量的甲苯,然后对两种组分的浓度比-相应值比绘制曲线,未知样品同样加入已知量甲苯即可计算。
