lulinguang
第12楼2014/08/15
我帮助来解析一下,这些物质的混合物都经常遇到。
红外解析:2956,2923,2853cm-1为甲基,亚甲基的伸缩振动峰
1462为亚甲基的弯曲振动峰(你没有标示出722的峰,我看图上有CH2数大于4)
以上证明有较多的亚甲基碳链。
1260,794cm-1为硅甲基的振动峰
1089,1018cm-1为Si-O-Si振动峰
以上证明含有聚甲基硅氧烷,即硅油
1741cm-1为羰基的吸收峰,而且在1018上有一个叠峰(因为Si-O-Si峰在1089,1018两个峰应该是对称的),证明含有植物油(甘油三油酸酯)
综上所述:油污为硅油和植物油的混合物
