qq250083771
第12楼2014/03/31
呵呵 如果不是乙炔泄漏 就打开门窗 通气半小时 自动解决
henkyq
第13楼2014/03/31
新买的仪器就这样,让工程师上门检查,必须的
taibuzhuanye
第14楼2014/04/03
应该是泄露报警器误报导致的,还是联系厂家维修吧
夕阳
第15楼2014/04/03
楼主没有下文了?
touya
第16楼2014/04/17
如果是刚装修完的实验室,空气质量不好,比如说有油漆味,他都会报警的。
luoleizhao
第17楼2014/04/26
普析的仪器报警板的灵敏度一般较高,打开后盖开开窗,通通风,
qlmkk
第18楼2014/04/29
这也灵敏的有些过度了吧?
shouji
第19楼2014/05/06
我们用的也是这型号的,一样的毛病,问工程师说是室内空气不好,但有时开着窗户也一样报警,怀疑报警器有问题。
境随心转
第20楼2014/05/06
报警器的灵敏度太高了
abcpgf
第21楼2014/05/06
报警器装仪器上,够有创新的。
