金条
第11楼2014/03/24
沸点应该跟压力有关吧。。。。你们那里的海拔是.........
第12楼2014/03/24
因为别的物质的沸点更高所以没有沸腾吗?估计如果楼主不常换水的话。。肯定杂质很多的
第13楼2014/03/24
。。。这个只跟大气压有关系吧。难道大气压跟容器的大小有关系。。。
luckytree01
第14楼2014/03/24
我们的水浴锅有好几个小口的,我都盖住了
第15楼2014/03/24
那怎么解决呢?
第16楼2014/03/24
温度计没有校准,就买回来直接测水温的,要怎么校准呢?
第17楼2014/03/24
我们有2支温度计,一支是100度的,另一支是200度的
第18楼2014/03/24
我们这里是平原呀,连山都没有的
诺
第19楼2014/03/24
这个跟锅没有关系吧
qianguiyun1
第20楼2014/03/24
就看纯水沸腾时,温度计显示的温度是不是100度?
