依风1986
第11楼2014/04/04
进样量太多的,瞬间等离子体温度会降低还是?
风住尘香
第12楼2014/04/05
应该是降低吧
abcpgf
第13楼2014/04/05
环境温度呢?
第14楼2014/04/05
直接影响光室了,点不起来火等等?
第15楼2014/04/06
那倒不至于,强度会有影响。
第16楼2014/04/06
强度可是直接与样品浓度挂钩啊
第17楼2014/04/06
是的,整体偏高。
第18楼2014/04/06
偏高如何理解?
第19楼2014/04/06
就是测试过程中,前面的内标强度正常,后面就升高了。
第20楼2014/04/06
喔,理解,内标法定量,后面内标升高,样品结果就有问题了,内标法与外标法做过比较
