wfuse001
第12楼2014/12/01
配这个,我们是这么操作的。取1.0ml标准,用二硫化碳稀释到5.0ml,得到200μg/ml的标注应用液,然后,将这个标准应用液逐次倍比稀释为100,50,25,12.5,6.25μg/ml的系列溶液。倍比稀释很好掌握,就是吸取2.50ml—5.00ml就可以了。如果只做苯,那很简单,调节柱温和柱流速就好,苯峰就出在二硫化碳溶剂峰之后,大概在4min左右
第13楼2014/12/01
至于不溶解的问题,我感觉主要是二硫化碳上层的水封的水被带入进去了造成的。这里吸取二硫化碳要注意细节,就是先按紧吸管,等其插入到瓶底之后再放开,那样就不会有水进入吸管里面了。另外,每次吸出来之后,要用滤纸擦干净吸管外面,因为吸管在拔出的过程中不可避免的会接触到水封的水,所以擦干净外壁很重要。否则多次吸取之后,还是会出现不溶解的情况
