中国龙
第11楼2007/06/14
我来说一下怎么用excel计算。第一步,把数据输入excel,一列为x轴数据,一列为Y轴数据。选择数据,插入XY散点图。鼠标右击图上的数据点,选择添加趋势线。第二步,趋势线类型选择线性。第三步,点选项标签,在显示公式和显示R平方值前打上勾。这样就好了。可以对图表区格式稍微进行修改。一般去掉网格线(默认有横的网格线),底色也改成白的(默认是灰色),图例可以根据情况选择是否保留。然后标上X轴和Y轴各自表示什么就大功告成。图表做好以后每次只需要该数据就好了。不用每次都作图。
hbxiangx
第12楼2007/06/15
楼主介绍的很详细! 谢了!
hlq861128
第13楼2007/06/15
学习了,顶啊.楼主!!!
沧海一片云
第14楼2007/07/12
楼主手把手来教,幸苦了,谢谢!
chenxuan
第15楼2007/07/12
讲的太详细了,辛苦了!
