wakinqian
第11楼2014/03/24
不用超声,超声会破坏细胞壁带入更多的杂质,Carb/NH2效果是好,但常规是做质谱用的,如果单纯气相并且样品量超过50个建议佛土柱子就ok了,成本低
zyl3367898
第12楼2014/03/24
如果用茶叶就不能用弗罗里析柱了,里面基质复杂,出峰太多,用carb/NH2柱也可。
竹湘
第13楼2014/03/25
可以分的开的,我用的HP-5,参照761来的。
wangjs
第14楼2014/03/25
超声应该没问题,大不了过夜泡
问题123
第15楼2014/04/21
请问楼上用HP-5色谱柱的前辈,六六六滴滴涕能完全分开吗?可否告知您怎么设置的升温程序。
ningmeng
第16楼2014/04/21
用1701才能彻底分开8个峰 HP-5只能出7个峰
堆沟港
第17楼2014/04/21
我们用HP-5,滴滴涕 4个峰 其中有2个峰 不能完全分开哦。
老蔡
第18楼2014/04/22
各位老师都是高手,我是菜鸟,来学习的
我心依旧
第19楼2014/04/22
HP-5是气象的色谱柱
DeeperBlue
第20楼2014/04/23
色谱条件,给你参考:1、仪器:岛津GC-2010,带ECD检测器。2、色谱柱:RTX-50,30M*0.32MM*0.25UM3、柱温:初始100℃,以10℃/min升到180℃,再以 3℃/min升到 240℃ (保持5min),以 2℃/min升到 270℃(保持10min)4、检测器温度:300℃,进样口温度:260℃。5、载气:99.999%高纯氮,流速:1ml/min,吹扫流量3 ml/min。
