千层峰
第11楼2014/03/24
看来是还氦气的时候,管路里面进空气了。把色谱柱安装好,重新检查进样口部位螺母,进样垫等,调高氦气流量,加大分流比吹一个小时再看看。
花开见我
第12楼2014/03/24
堵住MS色谱柱端,调谐就好了。说明是GC部分漏气。加大氦气流量,延长抽真空的时间,再调谐看看。
理论热点
第13楼2014/03/24
这个排除法不错。我们有台机,单单28高,32也不高,怀疑是捕集阱用的太久了
第14楼2014/03/24
捕集阱本来就是耗材,换一个吧,也不贵。。
第15楼2014/03/24
是啊,用了三年了,现在每次关机,氮气都要抽好久,安捷伦大容量捕集阱,好像要三四千吧
深蓝色的忧郁2011
第16楼2014/03/24
可是接口,进样垫,该换的都换了,也都再检测了一遍,我实在是没耐性了,哎
第17楼2014/03/24
管路里进空气?这几天我频繁开关机,有抽真空抽了一夜的时候,就算进空气,一夜总可以吹走吧,可是第二天早上来,氮峰还是那么高,
第18楼2014/03/24
算了,我没辙了,如果ms端确定不漏气,那就是GC端了,我重新装了一遍,没用,打电话给工程师,按照他的意思,打开载气口放了一会载气,担心是装气瓶时进了空气,可是还是没用,我就只能怀疑是载气不纯了,加急买了瓶载气,看明早上到吧,希望明天能修好,太折腾人了
zyl3367898
第19楼2014/03/24
当仪器出问题时,能把人累得吐血,因为不知道是哪的原因。
蓝是那么的天1188
第20楼2014/03/24
一般为了防止换气瓶的时候又空气进入,可以在换完后把接GC端的气管拧开放2-3分钟的气。或者还有个办法是在换气前关闭分压阀,使分压阀到仪器的管路中充满载气,然后换掉后再开分压阀,拧开接口放气或者大流量放气都行。
