DeeperBlue
第11楼2014/03/25
是的,新毛细管柱无所谓正反。有些厂家会弄个牌子,画个箭头指示方向。权当这个方向就是正向吧。其实也是有好处的,始终严格按照这个方向来装,以后就不会弄反了呗。
安平
第12楼2014/03/25
气相柱反接问题不大。
Focus_阿哲
第13楼2014/03/25
过去色谱柱还是有方向的,现在问题不大,同意楼上的,截取一段就可以了。
pandaking
第14楼2014/03/26
新柱没什么头尾之分,老柱就是怕进样端脏东西太多,接反后流出来污染检测器。
zyl3367898
第15楼2014/03/26
如果两峰出峰较近,接反后可能两峰重合。
fxdm
第16楼2014/03/27
十分感谢各位给出的回答啊!!!只进了一针,看样子应该是没什么问题了
ayayaxiaoyaya
第17楼2014/03/27
色谱柱接反了,没有特别大的影响。有些色谱柱使用时间长了,柱效变差,我们通常会将其反方向使用,有时候效果挺好的。
第18楼2014/04/15
这个没听说过。为什么会效果好?
aaa998
第19楼2014/05/05
反正接问题不大,但是我们再每次用完毛细管柱时,一定要柱温提高将毛细管内的高沸点物质赶出,否则反接容易检测器污染。
花彩蝶
第20楼2014/05/11
旧柱子接反了,对检测器的污染大。
