老头
第15楼2014/04/03
前面很多人说的死机其实是计算机与仪器的单板机通讯失败造成的。原因是计算机与单板机的应答出现误解。我们知道在同一时间单板机只能做一件事情。比如单板机在做标准化,还没有完成,停止了工作,但是没有退出标准化(可能是忘了),你再让他做含量分析,单板机就不知道怎么办了。于是就死机了。所以我们要养成习惯,在执行某任务前要退出当前状态(按那个小X)再做其他的工作就好了。还有就是在做某项工作时电源(包括地线)有波动(较大),也会这样。解决的方法是复位:包括单板机复位和程序复位。通常就是关闭分析软件和单板机重新通讯同步,就可以解决。如果还是失败可以强行复位单板机即可解决。
通常地线不好、电源波动等都会使单板机和计算机的通讯应当出现错误。老头
