深蓝色的忧郁2011
第11楼2014/03/25
也许有肉眼看不见的杂质,为了放心,还是得过滤一下
symmacros
第12楼2014/03/25
有没有观察一下进样口端的柱子有什么东西在里面?
花开见我
第13楼2014/03/25
进样口端的色谱柱,表面看上去比较脏。分流平板的小孔堵了,黑色泥状物质,用色谱柱捅了下,就通了(没用这个分流平板,换了新的)
第14楼2014/03/25
估计前面的样品比较脏,最好也清理一下分流管路或更换新的,甚至考虑更换分流捕集阱。
第15楼2014/03/25
样品脏,导致仪器污染。分流管路还没清理,更换的话,还得买配件。
蓝是那么的天1188
第16楼2014/03/26
楼主确认进样口堵了,那有没有确认载气是否能正常通到MS里,如果不能,色谱柱在无载气条件下升温,损耗很大的。
第17楼2014/03/26
请问怎么确认呢?当时真没注意有无载气通入MS。
第18楼2014/03/26
把接MS端的柱子放到液体里面,开载气看有没有气泡,如果没有气泡说明气路不通。
第19楼2014/03/26
直接把色谱柱截了一段,没有做这个测试。
第20楼2014/03/26
关键是在发现进样口堵住的时候有没有载气通过,如果没有,对柱子的伤害是比较大的。
