wyhkemeng
第31楼2014/04/01
不能样品前处理吗?
花开见我
第32楼2014/04/01
前处理可能会对结果有影响
pengzw_007
第33楼2014/04/02
样品没处理干净,才堵了。。
千层峰
第34楼2014/04/02
楼主的是香精样品,要定性。不能有太多前处理,怕前处理中造成成分损失呢。。
第35楼2014/04/03
额,这样啊,没做过香精类的材料。
p3061479
第36楼2016/11/21
你用的什么色谱柱啊,可以直接进油脂的?
symmacros
第37楼2016/11/21
高温色谱柱-1ht等可以,但质谱设置也不一样。
風痕
第38楼2016/11/21
朱老师,不割也提前是因为柱效下降了吗?
第39楼2016/11/21
只是更换分流平板和切割柱头有必要关机吗?
第40楼2016/11/21
最好关机,因为割柱子可能会产生石墨碎屑,吸入MS。更换分流平板,可能会碰到柱子或MS接口(热),小心为妙。
